查看: 97|回复: 0
车子开120正常转速多少?
发表于 2025-9-4 05:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,车子开120码,正常的转速应该是保持在2000-3000转之间是最好的。这个速度下,发动机不仅运行的平稳,而且往外输出的功率也是很平顺的,油耗也是最经济的。
  一般1.6排量的至2.0升排量的车型,速度在120迈的转速大致在3000转左右,根据车的工况不同,转速是会有一定差异的。手动的一般是3200转,自动挡的汽车2000转多点,同时也要看发动机排量的在车速相同的情况下,不同车型转速也是不同的,车速跟发动机的转速是有关系,但这两者并不是成正比关系,车速是由变速箱决定的。
  车速与转速的关系:
  发动机转速和车速的换算关系是车速=发动机转速X变速箱当前速比X车轮周长。发动机转速和车速之间并不是对应的关系吗,还取决于当时的档位,也就是变速箱的速比。比如说发动机转速2500转时候,二档和四档对应的车速就不一样。速度快的转速快,但是转速快不一定速度就快。如果在空挡位置,速度就为零了,在低挡时,踩大油门速度也快不起来。
GMT+8, 2026-11-14 12:43 , Processed in 0.058062 second(s), 20 queries .
