查看: 46|回复: 0
特斯拉行车记录仪可以保存多久?
发表于 2025-9-4 05:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
特斯拉行车记录仪正常情况下在内存卡中可以保存一至两年。录制时间多久不被覆盖则取决于记录仪的最大支持容量和内存卡大小。下列是关于记录仪内存卡的拓展内容:
  市面上的记录仪内存卡大小:
  面上记录仪一般支持32G,部分支持64G。茗巨M2全景行车记录仪行业首创国家专利补助产品,单机4镜头双1440P双WiFi双内存,最大支持256G,是目前支持最大内存容量的记录仪。由于技术和成本限制目前记录仪通常有容量限制,最大支持32G的记录仪,如果用64G的卡,它也只是能识别前面32G容量,剩余的容量它也无法使用。所以限制32G的记录仪用64G的内存卡就是浪费,他只能用64G中的32G或直接识别不出超额的内存卡。
  如何判断记录仪的好坏:
  根据时间长短所占内存判断。32G内存卡按目前1080p主流分辨率(这种效果不够理想)来计算,1分钟录制需要120MB容量左右,那一小时约需要7G的内存空间。如果是720P的分辨率(效果差可以淘汰的产品)一分钟约80mb容量,一小时约4.7G存储空间。目前很多720或1080也号称高清,用这种低配置的仿冒1296或1440(目前最高清)的产品。所有32G内存,使用1080P配置的可以连续录制4.5小时,如果是前后拉的(两个镜头共用一张内存),前视1080P,后视720P(720是目前国内后拉支持最高的分辨率,而茗巨M2两侧使用1080P是国内第一家支持侧视图或后拉1080P单体记录仪产品)大约3个小时
GMT+8, 2026-11-14 12:41 , Processed in 0.181106 second(s), 20 queries .
