查看: 128|回复: 0
汽车怠速指针轻微晃动
发表于 2025-8-28 09:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速时指针轻微晃动,只要晃动幅度不大都是正常的。车子是供大众使用的商品,不是航天飞机这类东西,不可能那么精细。因此怠速转速本来就不是一个固定值,多多少少会有些偏高或者偏低的情况。
特别是冷车启动时,此时发动机润滑效果比较差,加上混合气比较浓,燃烧不充分等原因,就会导致发动机有轻微抖动的现象,进而导致指针轻微晃动。一般热车过后就会好转。
不过如果指针的晃动幅度比较大,并且发动机伴随有抖动的现象,则说明车辆出现问题了。可以说,进气系统、点火系统、燃油系统这三个系统其中的任何一个零件出现问题,都会导致怠速抖动的现象。
比较常见的,是进气系统有积碳,一般需要检查节气门处是否积碳过多,怠速阀,水温传感器以及汽油油泵是否损坏。
如果没问题,还可以看一下废气阀是不是漏气、节气门是不是漏气。或者就是点火系统有问题,例如火花塞、点火线圈出现故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15047.html
GMT+8, 2026-9-23 09:58 , Processed in 0.231791 second(s), 20 queries .
