查看: 59|回复: 0
夏天发动机舱温度高没事吗?
发表于 2025-9-4 05:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机在运行时会产生大量热量,所以发动机舱内温度比较高很正常。如果是涡轮增压发动机,那发动机舱内的温度也很高。涡轮增压发动机的涡轮增压器也在发动机舱内,这个部件在运行时会产生很大热量。以下是扩展资料:
  汽车散热:
  大部分汽车打开发动机盖之后都可以看到排气歧管,这个排气歧管在运行时也会发热,所以发动机舱内的温度比较高也很正常。在平时用车时,如果跑完了长途路段或刚激烈驾驶完,可以将发动机盖打开为发动机舱散热。
GMT+8, 2026-11-14 11:53 , Processed in 0.058235 second(s), 20 queries .
