查看: 131|回复: 0
汽油1公升等于多少公斤?
发表于 2025-9-4 05:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实,我国的油价曾经就是以“公斤”“公升”做单位计算。那时候,中国只有66 号汽油和70 号汽油。就价格而言,大约是每公斤汽油1毛钱,当时使用的是汽油票。
  我国加入世贸组织后,为了与世界接轨,逐步统一了计量单位,规定“升”作为容量的法定计量单位,而公升、立升则作为常用非法定计量单位,1升等于1公升。而如果把“升”换算为“斤”或“公斤”,则相对复杂。以我国目前的汽油标准来划分,可分为92、95和98号汽油。通常而言,92号汽油的平均密度是0.72g/ml,95是0.725g/ml,98是0.737g/ml。根据“质量等于密度乘以体积”,换算成公斤或千克,92号汽油每升的质量是0.72kg,95每升重量是0.725kg,98每升是0.737kg。以92号汽油为例,1升汽油大概等于1.44斤。按照目前广东92号汽油7.05元/升计算,1斤汽油的价格大概是4.9元,相较当年“每公斤汽油1毛钱”的价格,现在的油价已然是天价了。
  不同季节的不同气候,会引起物体密度有稍微的变化,当温度处于25℃时,几大主要汽油的平均密度如下:假设89号汽油的平均密度为0.72g/ml;左右假设92号汽油的密度为0.725g/ml;左右假设95号汽油的密度为0.737g/ml;左右1升汽油等于一千毫升: 一升=1000ml上面各密度乘一千再换算为千克得那么一升89号汽油为0.72千克左右那么一升92号汽油为0.725千克左右那么一升95号汽油为0.737千克左右总得来说:密度公升公斤的转换就是密度乘以1000等于公斤公斤除以密度就等于公升数
GMT+8, 2026-11-14 18:03 , Processed in 0.059553 second(s), 20 queries .
