查看: 82|回复: 0
p0192故障码怎么解决
发表于 2025-8-28 09:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
①打开点火开关,测量端子D20、D31和端子D33之间的电压,如果测量结果为0.7~4. 7V,说明ECU不良或ECU插头接触不良,应检修或更换ECU。②断开点火开关,取下共轨压力传感器接头。③打开点火开关,测量共轨压力传感器的+5V电源端子和接地间电压,应为(5±0. 5)V。④测量端子D20、D31和共轨压力传感器插头的信号(SIG)端子之间的电阻。⑤如果测量结果符合标准,在2Ω以下,说明插头不良,应检修插头,如果测量结果不符合标准,说明线束不良,应检修线束。⑥测量端子D24和共轨压力传感器+5V端子间的电阻,测量端子D33和共轨压力传感器接地间电阻。如果测量结果符合标准,在2Ω以下,说明ECU不良或ECU插头接触不良,应检修插头或更换ECU;如果测量结果不符合标准,说明线束不良,应检修线束。⑦起动发动机并怠速运转,确认故障已排除,再清除故障码P0192。
P0192故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油分供管压力传感器A电路低。电子控制单元(ECU)使用这个信号来调整喷油器脉冲宽度和测量进入燃烧室的燃油量。电子控制单元(ECU)监控燃油分供管压力传感器的参考电压。如果这个电压在设定的时间段内持续低于校准的最低值(0.49伏),则该故障码会出现。故障原因包括燃油压力调节器阀故障,燃油压力传感器故障,燃油泵控制模块故障,燃油泵故障等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15077.html
GMT+8, 2026-9-23 10:20 , Processed in 0.193758 second(s), 20 queries .
