查看: 64|回复: 0
汽车多久换发动机皮带?
发表于 2025-9-4 05:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通的车辆在使用了汽车发动机皮带一年半到两年的时候,是需要进行更换皮带的,或者如果行驶公里数达到6万公里,也可以进行更换皮带了。
  发动机的配气系统比较重要的一部分就是皮带,它是通过曲轴进行连接并有一定的传动来保证进、排气时间的准确。皮带噪音小,传动精确,自身变化量小而且易于补偿所以通常用皮带而不是齿轮。因此一定要定期更换皮带。
  不换皮带的危害:皮带的断裂一般是出现一些裂纹或者会出现皮带老化而变得十分僵硬,如果没有维护会出现掉齿的情况,这时发动机也会出现跳齿,严重的会直接断掉。如果皮带出现了断裂,皮带本身有惯性导致凸轮轴还是会不停的运转,两者就会出现自由运转的现象,活塞和气门的运动不一致就会不停的产生撞击,严重的话两者都会出现损伤。
GMT+8, 2026-11-14 12:37 , Processed in 0.058321 second(s), 20 queries .
