查看: 128|回复: 0
朗逸1.4t加92可以吗
发表于 2025-8-28 09:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸1.4T版本车型需要加95汽油,应急时可以使用92汽油。
一般来讲,在汽车的油箱盖上面都会标有汽油标号,按照规定的标号加注即可。
汽油是一种透明的液体,主要含有脂肪烃、环烷烃类、芳香烃等,辛烷值比较高,有着抗爆性能,汽油的标号越高,抗爆性能就越好。
现在的汽油多为92号、95号汽油,大多数自然吸气发动机使用的是92汽油,涡轮增压发动机多使用95号汽油。
下面说一些关于汽车加油的常识:
1、油箱位置:
仪表盘上油表会带有箭头,箭头指向哪个方向,油箱就在哪边。
2、汽油、柴油、煤油不能混合使用:
这几种燃油的性能完全不一样,混合使用的后果就是影响汽车工作性能,损坏发动机。
3、不要加注低于要求的汽油:
有些发动机对燃油燃烧的稳定性有着严格的要求,如果加注了低号油,可能就会引起发动机爆震、水温上升、功率下降的问题。
4.不要油箱空了再加油:
一般来说,油箱剩余四分之一的时候就可以加油了,但是加油的时候也不要加的太满。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15061.html
GMT+8, 2026-9-23 16:57 , Processed in 1.287464 second(s), 20 queries .
