查看: 50|回复: 0
车打着火不走费油吗
发表于 2025-8-28 09:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车打着火不走是费油的,消耗的燃油比行驶过程中少,长时间怠速会损害汽车发动机。
汽车打着火不走,表明发动机处于怠速状态,怠速状态是指发动机处于空转,怠速状态下发动机的转速一般在550-800转/分钟,如果汽车长时间怠速,容易使发动机产生积碳。
发动机怠速高和怠速低都不好,怠速高会影响发动机油耗,可能会导致发动机油耗升高,发动机内部温度升高,同时加速发动机磨损,减少发动机使用寿命,发动机长时间怠速低,容易使汽车熄火,熄火分为两种,一种是怠速时熄火,另一种是汽车在行驶过程中熄火。
有很多车主喜欢在气温较低的环境下,利用发动机怠速进行热车,这种方法虽然可以使用,但是不能怠速时间过长,原地怠速时间在一分钟左右即可,等转速稳定下来,使用低速行驶的方式就可以热车,同时要控制好汽车转速,转速不要超过2000转,这种方法既能节省燃油,还不容易使发动机产生积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15058.html
GMT+8, 2026-9-24 19:57 , Processed in 0.123188 second(s), 20 queries .
