查看: 84|回复: 0
正常行驶突然加不上油
发表于 2025-8-28 09:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致这种故障现象的原因可能是点火系统或供油系统出现了问题。
导致故障的原因:
1.点火系统出现问题。车子的点火系统包括火花塞和点火线圈。如果点火系统出现问题,车子会出现踩油门转速上升缓慢的现象。
2.进气系统出现问题。如果节气门出现故障或进气歧管出现漏气,踩下油门后,车子的转速将无法上升。
3.供油系统出现问题。发动机正常工作时,油泵需要建立压力。如果油泵无法建立足够的压力,那喷油嘴将无法喷出足够的油。踩下油门后车子也会没劲。
4.氧传感器损坏。氧传感器是负责检测排气中的氧含量的,这样ecu可以根据氧传感器的数据调整空燃比,并且调整点火提前角等各种数据。如果氧传感器损坏,就会导致车子踩下油门后出现转速不能上升的现象。
氧传感器长时间使用后,会出现积碳甚至铅中毒的现象,这样会导致氧传感器失灵。很多老车会出现油耗上升动力下降的问题,这可能与氧传感器失灵有关。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15094.html
GMT+8, 2026-9-24 03:54 , Processed in 2.068599 second(s), 19 queries .
