查看: 77|回复: 0
汽车空调在哪个位置?
发表于 2025-9-4 05:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调位置:压缩机安装在发动机上,由发动机曲轴皮带驱动;冷凝器安装在汽车前脸进气格栅后面,起到散热作用。
  汽车空调的工作原理:是来自压缩机的高温高压制冷剂通过高压软管进入冷凝器。因为车外温度比进入冷凝器的制冷剂温度低,在冷凝风扇的帮助下。冷凝器中制冷剂的大量热量被车外空气带走,使高温高压气体冷凝成高温高压液体。当高压液体流经节流膨胀阀时,由于节流作用,体积突然变大,压力下降,变成低温低压的雾状(液体)进入蒸发器,恒压蒸发。
  由于管内蒸发的制冷剂的温度低于蒸发器管外的车内循环空气的温度,可以自动吸收管外空气中的热量,从而降低流经蒸发器的空气的温度,产生制冷效果。汽化后的制冷剂被压缩机吸入压缩成为高温高压气体,通过高压软管送入冷凝器,完成制冷系统的热力循环。
GMT+8, 2026-11-14 12:50 , Processed in 0.059320 second(s), 20 queries .
