查看: 56|回复: 0
涡轮增压和自吸哪个省油?
发表于 2025-9-4 05:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压和自吸省油情况相比如下:
  同排量的发动机涡轮远比自吸高:
  涡轮需要更多燃油的参与燃烧才能产生动力,所以增加进气的同时,其实汽车的电子系统会匹配对应的燃油量喷入发动机进行燃烧反应,对于同样排量的汽车,涡轮增压油耗会高于自吸发动机,但是在动力上,涡轮增压能产生更强的动力,更快的速度和持续加速性,更好的爬坡性能。
  涡轮只有在高速状态才能发挥优势:
  涡轮的动力来源于尾气,发动机本身为低速运行,尾气的产生比较少,动力也并不足,那么此时涡轮的压缩作用也比较差,甚至是不工作,那么此时涡轮增压其实和自吸发动机没有区别,并不存在优势,同排量的情况下,油耗理论上也相近。
  车况是决定耗油的核心因素:
  如果以相同动力的车来做比较,那么涡轮增压的油耗存在优势,因为理论上涡轮增压一般可以提升35%动力,1.8T的涡轮增压可以等同于2.4L的自吸发动机,但是是在高速状态,才会存在优势,而在实际情况中,车况非常复杂,路面拥堵怠速低速行驶,汽车重量,路面的阻力等等,都会直接影响到油耗,所以也抵消了涡轮增压能够带来的优势。
GMT+8, 2026-11-14 13:58 , Processed in 0.102735 second(s), 20 queries .
