查看: 146|回复: 0
汽车什么时候保养
发表于 2025-8-28 09:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的家用车每隔一万公里保养一次就可以。如果按照时间算,正常家用车一年需要保养两次。
有些家用车一年跑不到一万公里,但是一年内最少也需要保养两次。机油长时间放在发动机油底壳内会变质,所以需要每半年更换一次。
如果一年行驶的里程数比较多,但是大部分路都是高速公路,这种车可以每一万五千公里保养一次。如果自己经常在堵车严重的城市道路行驶,可以每八千公里保养一次。在堵车时,发动机是不停运转的,但是此时汽车行驶的里程是很少的,所以需要缩短保养里程。
汽车保养主要包括一些油液的更换和易损件的更换。油液包括刹车油,机油,变速箱油,冷却液,转向助力油。易损件包括皮带,火花塞,点火线圈,轮胎,刹车片,刹车盘等。
关于保养你需要知道的事情:
1.更换机油时需要先把旧机油放干净,然后才可以加入新的机油。否则旧机油会污染新机油,这样会降低新机油的性能。
2.更换机油或变速箱油时,需要将机油滤芯和变速箱油滤芯一起更换。更换变速箱油时,还需要将变速箱油底壳拆下来冲洗干净。
3.刹车油含水量到达3%后需要立即更换,否则会导致制动力下降制动距离延长。
4.冷却液需要每隔两年更换一次,否则会出现沸点下降冰点上升的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15126.html
GMT+8, 2026-9-24 13:52 , Processed in 0.094290 second(s), 20 queries .
