查看: 132|回复: 0
汽车加摩托车机油行吗
发表于 2025-9-4 05:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能,汽车加了摩托车的机油容易造成发动机噪音大甚至抖动,而且润滑效果不好,对发动机内部的摩擦增大,机油是针对不同的发动机生产的,所以最好不要混用。
  汽车机油不可以加到摩托车里用,因为汽车的发动机和变速箱是分开的,而摩托车的变速机和发动机是在一起的,汽车机油用到摩托车上会造成离合器打滑。摩托车发动机的负荷比汽车发动机的大的多,汽车的发动机常用转速一般只有几千,而摩托车的转速要更大。由于行驶条件的差异及各种技术要求,摩托车发动机的强化强度通常比汽车高3-4倍。
  摩托车车身轻盈,经常以最大功率或最大扭矩输出时的转速行驶,发动机不仅温度高而且磨损也较大。由此可见,摩托车的工作环境要比汽车苛刻得多,而且两种机油的组成完全不同。摩托车机油特别注重机油的耐高温性、优异的热氧化稳定性和低温启动性,它能有效地清除发动机部件上的沉积物,防止油泥的产生,保护发动机在苛刻条件下不受损伤,减少机油的消耗量,在道路及天气情况恶劣时为发动机提供更好的保护,从而延长发动机的使用寿命。所以说,无论何种型号的汽车机油,哪怕是最高级别的也满足不了摩托车对机油性能的要求。因此,任何情况下都不能用汽车机油来代替摩托车机油。
GMT+8, 2026-11-14 15:47 , Processed in 0.063552 second(s), 20 queries .
