查看: 105|回复: 0
机油尺达到上限会怎么样?
发表于 2025-9-4 05:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
加机油超过标尺上限有影响。机油加到机油标尺的最上限会增加曲轴的转动阻力,导致发动机的输出功率下降,机油燃烧后的残留物质会堆积在燃烧室壁上,减少燃烧室的空间,导致引擎的压缩比减小。如果机油液位超过了机油尺的上限刻度,
  建议车主放出一点机油,否则会增加发动机在运行过程中的阻力,并且可能会导致三元催化器损坏。
  机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑、清洁、密封、散热、缓冲、防锈的作用。如果发动机内没有机油,将无法正常工作。在加机油时只需要保证机油液位在min刻度与max刻度之间就可以,机油液位不要低于min刻度,否则发动机会出现润滑不良的现象。
  车辆的操作手册会标出车辆更换机油的公里数,伴随着发动机的不断完善车辆更换机油的時间获得适度增加。一般电动车应用全合成机油可以每1千公里替换一次,驾驶人员应当尽可能依照车辆行车指南的更换机油时间间隔拆换。
GMT+8, 2026-11-14 19:48 , Processed in 0.094741 second(s), 20 queries .
