查看: 81|回复: 0
a4机油油位怎么看
发表于 2025-8-28 09:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4使用的是电子油尺,在车内中控屏幕可以查看机油液位。
在查看机油液位时,找到car按钮,然后点击oil level就可以了。在查看机油液位之前,需要把车停在比较平整的路面上,然后将车怠速运转一会。熄火后等五分钟,这样就能查看机油液位了。
机油液位应该高于min刻度并且低于max刻度。机油液位低于min刻度或高于max刻度是不可以的。
如果机油液位低于min刻度,说明机油量太少,这样可能会导致发动机出现润滑不良的现象。如果机油高于max刻度也是不可以的,这样会增大发动机运转时的内部阻力,并且可能会损坏三元催化。
有些德系车存在烧机油现象,如果车子烧机油,需要经常查看机油液位,在机油量不足时需要及时添加。
装备电子油尺的汽车在机油液位过低时会报警,平时开车时如果出现了报警,需要及时添加机油并且检查车子是否存在烧机油或漏机油现象。
在添加完机油后,一定要把机油口的盖子拧紧,否则会导致行驶一段时间后缺机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15113.html
GMT+8, 2026-9-23 14:34 , Processed in 0.121769 second(s), 20 queries .
