查看: 135|回复: 0
气门异响维修?
发表于 2025-9-4 05:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀门异响首先要找到异响的原因,然后有针对性地处理。
  一般的处理方法需要检查阀门的弹簧力,重新调整阀门间隙。
  如果螺丝上的锁紧螺母松动,应锁紧,同时更换磨损严重的零件。
  气门泄漏的处理方法:拆下气缸盖,研磨气门,检查气门弹簧的弹性,重新调整气门间隙。
  阀门敲击;处理方法:重新调整气门间隙。如果调节螺钉上的锁紧螺母松动,请将其锁紧,并更换磨损严重的零件。
GMT+8, 2026-11-14 16:10 , Processed in 0.059482 second(s), 20 queries .
