查看: 115|回复: 0
汽车后轮内侧吃胎原因是什么?
发表于 2025-9-4 05:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前后轮内侧吃胎可能是由于前束或者转向轮胎外倾角过小所造成的问题,这些都属于四轮定位问题;还有可能是汽车动平衡问题,在补胎或换胎之后没有做平衡。而要解决内侧吃胎这种情况,需要具体问题具体分析。
  以下是相关介绍:
  前束值过小:
  转向轮的前束主要是为了弥补转向所引起的车轮侧滑的不良后果和前轮受路面切向反作用力的影响所设置。如果前束值过小,会引起胎冠内侧磨损严重,并由胎冠内侧向外侧呈锯齿状磨损,又会使行驶中转向沉重。
  外倾角过小:
  外倾角是指前轮前方向内倾,可以防止车辆跑偏,不扶方向盘车辆在行驶中可以自动回正。而当车轮外倾角过小时,就会造成轮胎内侧吃胎,而且在车辆直线行驶时,减少了轮胎与地面的摩擦面积,导致轮胎的纵向抓地力减少,从而使得减弱加速度及制动力。前束值和外倾角都属于四轮定位的问题,可通过做四轮定位解决。
  做动平衡:
  由于制造的原因,轮胎的质量分别并非完全均匀,当车辆在高速行驶时,轮胎高速运转,轮胎质量不均匀的情况就会被放大,从而使得车辆在高速行驶时容易跑偏,所以就需要在轮胎上加平衡块以达到平衡。而轮胎内外侧都有平衡块,当车辆经常行驶于颠簸路面,导致轮胎外侧的平衡块掉落,那么就会造成轮胎内侧吃胎,需要做动平衡处理吃胎。
GMT+8, 2026-11-14 16:53 , Processed in 0.059376 second(s), 20 queries .
