查看: 121|回复: 0
感叹号下面波浪线什么意思?
发表于 2025-9-4 05:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车感叹号下面还带有波浪线标志是胎压灯。
  以下是胎压灯亮的具体原因:
  轮胎被扎:
  可以用胎压表测量,前2.3,后2.5为正常值,若缺气,就补足气后再观察胎压报警灯。
  胎压过高:
  标准型轮胎为2.4-2.5bar;增强型轮胎为2.8-2.9bar;最高气压不应大于3.5bar。所以当有轮胎超过3.0bar也会触发胎压监测灯亮。
  低胎压行车时间过长:
  这种情况通常发生在,某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。
  久未加气的胎压变低:
  当气压低于1.8以下时,引起的胎压监测灯亮,平时应做下检查,看胎压检测器是否正常。在汽车出现情况时,若是胎压监测器没有及时报警,就是胎压监测器出现问题。
GMT+8, 2026-11-15 03:27 , Processed in 0.095702 second(s), 20 queries .
