查看: 92|回复: 0
马自达6后减震器怎么更换?
发表于 2025-9-4 06:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,按对角线顺序松开车轮螺母,但不要拧松。用举升机举升汽车,高度不要太高,操作方便。按对角线顺序拧下所有车轮螺母,然后拆下车轮。在某些车型中,可能需要拆下制动缸以方便减震器的拆卸,拆下臂的固定螺栓,然后松开减震器臂的固定螺母。用卡尺千斤顶固定减震器臂,打开发动机罩,松开减震器上端的车身固定螺母(未完全拧开),转动卡尺千斤顶向上抬起减震器臂,直到减震器下端脱离前轴固定处,然后慢慢拆下减震器,再慢慢放下减震器臂,直到减震弹性完全释放,然后完全松开减震器上端的车身固定螺母,拆下减震器。
  减震器拆下后,用减震器弹簧拆卸器固定弹簧,防止拆卸顶部螺钉时弹簧上移跳出。拆卸减震器和橡胶护罩的损坏部分。如果减震器弹簧没有严重生锈或断裂,则不需要更换。重新组装减震器时,应涂抹润滑脂以提高抗磨损性能。将减震器上端固定在车身上,确保减震器不会脱落。
  用卡尺千斤顶固定减震器臂,向上抬起减震器臂,确保减震器下部能放在前轴支架上,用螺栓将减震器臂下部和前轴固定在一起,并固定减震器臂的螺母,然后将减震器的上体固定螺母拧到位。按照相同的步骤依次更换其余三个减震器。更换减震器后,按对角线顺序固定四个车轮的固定螺母(不要拧死),放下车时用扳手拧死。
GMT+8, 2026-11-14 15:58 , Processed in 0.060770 second(s), 20 queries .
