查看: 108|回复: 0
大众新朗逸后视镜调节到什么位置?
发表于 2025-9-4 06:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是大众新朗逸后视镜调节的具体说明:
  调节后视镜按钮:
  可以通过车内的电动按钮调节,其按钮设计在方向盘的左侧,可以对左右两侧的后视镱进行调节。
  调整中央后视镜:
  将左、右位置调整到镜面的左侧边缘正好切至在镜中影像的右耳际,而上、下位置则是把远处的地平线置于镜面中央即可。中央后视镜调整要领水平摆中间、耳际放左边。远方的水平线横置于中央后视镜的中线位置,再移动左右,把右耳的影像刚好放在在镜面的左缘。
  调整左侧后视镜:
  处理上、下位置时把远处的地平线置于中央,左、右位置则调整至车身占据镜面范围的1/4。左侧后视镜调整要领把水平线置于后视镜的中线位置,把车身的边缘调到占据镜面影像的1/4。
  调整右侧后视镜:
  因为驾驶座位于左侧,因此驾驶人对车右侧情况的掌握不是那么容易,加上有时路边停车需要,右侧后视镜在调整上、下位置时地面面积应留得较大,约占镜面的2/3。而至于左右位置,则同样调整到车身占1/4镜面面积即可。右侧后视镜调整要领把水平线置于后视镜的2/3位置,再把车身的边缘调到占据镜面影像的1/4。
GMT+8, 2026-11-14 17:11 , Processed in 0.059835 second(s), 20 queries .
