查看: 112|回复: 0
车剩多少油再加?
发表于 2025-9-4 06:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般家用轿车油箱容积50升来计算,因为汽油的比重轻,每升汽油大约只有0.725千克重量,那么一箱油的重量就是36.25公斤,半箱油的重量仅18公斤左右。
  即使加满油车辆也就是相当于多放了1-2箱矿泉水的重量,这点重量对于一辆汽车来说简直是微不足道的,加半箱油和加一箱油没有多大的区别!说完了加多少油的问题,再来说说什么时候去加油比较合适!说实话,每个人使用汽车的习惯都不一样。习惯于在加油前等待油表上的警示灯亮起。事实上,当油箱里的油剩下四分之一时,这是最合适的答案,因为汽车的说明是这样规定的!如果在夏季,最好给爱车加注90%左右的油量,如果油表剩余四分之一油量,你只要再加25升左右的汽油就行了!
  所以,建议车主在使用车辆过程中,经常检查油表容量,不要等到黄灯亮时才去加油。如果因为错误加油方式导致油泵,电子感应器的破坏,那简直得不偿失了,况且维修这两项的费用也不低!关于汽车加油的问题,或多或少都会对车辆造成损害,所以车主们应该多注意这些问题。
GMT+8, 2026-11-14 20:01 , Processed in 0.095259 second(s), 20 queries .
