查看: 50|回复: 0
火花塞不换对车有什么影响
发表于 2025-8-28 09:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞是发动机上一个比较重要的部件,如果长时间不换会影响发动机的动力和燃油经济性。
火花塞是易损耗部件,火花塞的电极长时间使用后会出现间隙变大的现象,这样会影响火花塞的点火能量。火花塞电极长时间使用后还会出现积碳现象,这样也会影响火花塞点火。
长时间不换火花塞会导致汽车动力下降油耗升高,所以需要按时更换火花塞。
更换火花塞注意事项:
1.拆下火花塞后需要将安装火花塞的孔用贴纸贴好,这样可以防止异物进入汽缸内。
2.安装火花塞时需要按照规定力矩拧紧。如果拧的太紧,火花塞可能会断裂。如果拧不紧,汽缸可能会出现漏气现象。
3.选择火花塞时,要选择适合自己汽车发动机的型号,火花塞有不同的热值和间隙。
在更换火花塞时,可以选择稀有金属电极的火花塞。这种火花塞使用寿命更长。
火花塞需要定期更换,车辆上的维修保养手册写着火花塞的更换里程或时间,车友们可以按照保养手册的规定来更换火花塞。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15127.html
GMT+8, 2026-9-25 11:33 , Processed in 0.094721 second(s), 20 queries .
