查看: 81|回复: 0
防冻液漏完可以开多远
发表于 2025-8-28 09:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液漏完了就不可以继续开了。虽然理论上,防冻液漏完了发动机可以照常启动,但是没有了防冻液的散热降温,发动机的温度极易突破正常的工作温度,甚至更高。
防冻液漏完了继续开,会造成发动机冷却不良,严重的话造成拉缸,拉缸了会有异响,发动机也会变得无力,影响车的使用寿命和驾驶安全。
如果特别严重的话,需要大修或者直接换发动机。
所以说,如果防冻液漏完了,需要立即停车,给4S店或是专业的汽修店打电话,呼叫救援。不然的话,之后的维修费用将远高于更换一个散热水箱或者管道的价格。
如果防冻液只是轻微泄露,漏的不严重,要尽快将车低速缓慢地开至有资质的维修厂进行维修。期间注意观察汽车仪表水温,可以通过加纯净水或蒸馏水进行应急(怡宝或娃哈哈都可以)。但是一定不要加矿泉水,如果加了矿泉水会有水锈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15171.html
GMT+8, 2026-9-23 19:30 , Processed in 0.168404 second(s), 20 queries .
