查看: 43|回复: 0
东风日产新轩逸用什么型号机油?
发表于 2025-9-4 06:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸常规保养是一般默认加注矿物质机油,型号为SL级别的10W-30。
  更多的相关资料如下:
  轩逸可用的其他机油:
  如果车主对矿物机油的使用效果不放心,也可以使用日产半合成机油5W-30(RMB260/4L)和日产全合成机油5W-30(RMB460/4L)。而冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低。
  建立油膜,减少磨损:
  活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快地磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损,所以适合发动机的机油很重要。
GMT+8, 2026-11-14 15:47 , Processed in 0.121613 second(s), 20 queries .
