查看: 56|回复: 0
朗逸自吸换什么机油?
发表于 2025-9-4 06:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸自然吸气用5w30型半合成机油。
  机油的作用是:
  将相对滑动的零件表面隔开,从而减少磨损。将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金颗粒循环带回机油箱,通过润滑油的流动冲洗零件工作面上产生的脏物。以下是以2019款朗逸为例的介绍:
  车身尺寸。
  其是一款紧凑型车,车身尺寸是:长4670mm、宽1806mm、高1474mm,轴距为2688mm,
  车身重量。
  离地最小间隙为190mm,车身重量为1480kg。
GMT+8, 2026-11-14 16:35 , Processed in 0.081240 second(s), 20 queries .
