查看: 128|回复: 0
汽车在哪里加水?
发表于 2025-9-4 06:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
给各位新手车主普及一下,给汽车加水,不是矿泉水,而是防冻液。是否要进行添加防冻液,我们只要注意看一下水箱的上、下刻度的标线来决定,添加时就把防冻液加到水箱中间的位置就可以了。
  我们在行驶汽车时,在达到两万公里时,就需要换一次防冻液,具体何时添加还是得要根据汽车的使用情况和环境来决定。但是对防冻液是必须要学会进行定期检查。
  打个比方说,就像我们如果家里使用简易空调扇的时候,都是会在空调扇里放上预先冰好的固体冰块,让它可以保持空调扇的冷风正常出现,如果空调扇耗电率高,那么安置它里面的固体冰块就会消耗比较快,所以我们就要注意检查固体冰块什么时候用完,好进行添加。
GMT+8, 2026-11-14 16:35 , Processed in 0.164554 second(s), 20 queries .
