查看: 97|回复: 0
变速箱油少了会有什么后果?
发表于 2025-9-4 06:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速箱如果油不够会影响油压压力,会导致离合器片损坏,变速箱磨损。自动变速箱油液液位过高的危害:
  自动变速器会向外窜油:
  变速器油液液面过高,行驶中旋转件接触到油后,在高速旋转的机件行星齿轮机构或离合器的搅拌下,引起油液膨胀、沸腾,从加油孔和放气阀像外窜油。
  会造成换挡冲击:
  过多的空气侵入油液,还会引起控制阀体上排油孔产生气堵,造成排油不畅,导致换挡冲击。
  会造成工作油压过低:
  自动变速器油液液面过高,使旋转件够着油,形成搅动,导致油液里产生气泡,带气泡的油进入油泵,油泵就无法建立起应有的油压。
  降低了变速箱的散热功能和传动效率:
  变速箱油旳作用主要是润滑和降温,变速箱油要把热量通变速箱壳体与变速箱散热器散热,如果油加多了齿轮旋转会受到更大的阻力,降低了变速箱的散热功能和传动效率,这样就需要发动机提供更多的燃油,整车的燃油经济性就会下降。
GMT+8, 2026-11-14 16:09 , Processed in 0.173198 second(s), 20 queries .
