查看: 82|回复: 0
检车obd是什么?
发表于 2025-9-4 06:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ⅱ型车载诊断系统的缩写为OBD。为使汽车排放和驱动性相关故障的诊断标准化,从1996年开始,凡在美国销售的全部新车,其诊断仪器、故障编码和检修步骤必须相似,即符合OBDⅡ程序规定。随着经济全球化和汽车国际化的程度越来越高,作为驱动性和排放诊断基础,OBDⅡ系统将得到越来越广泛的实施和应用。OBDⅡ程序使得汽车故障诊断简单而统一,维修人员不需专门学习每一个厂家的新系统。
    OBD系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标,一旦超标,会马上发出警示。当系统出现故障时,故障(MIL)灯或检查发动机(CheckEngine)警告灯亮,同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。
    OBD实时监测发动机、催化转化器、颗粒捕集器、氧传感器、排放控制系统、燃油系统、EGR等系统和部件。然后通过不同与排放有关的部件信息,联接到ECU电控单元,它能检测、分析与排放相关故障的功能,当出现排放故障时,ECU记录故障信息和相关代码,并通过故障灯发出警告,告知驾驶员。ECU通过标准数据接口,保证对故障信息的访问和处理。
  在OBDⅡ计划实施之后,任一技师可以使用同一个诊断仪器诊断任何根据标准生产的汽车。OBDⅡ成熟的功能之一是当系统点亮故障灯时,记录下全部传感器和驱动器的数据,可以最大程度地满足诊断维修的需要。面对各国日益严格的汽车排放法规,OBDⅡ监视排放控制系统效率的目标是:随着汽车运行中效率的降低,根据联邦测试步骤,当汽车排放水平已达到新车排放标准的1.5倍时,点亮故障灯并存贮故障码。此外,OBDⅡ还要求配置某些附加的传感器硬件,例如附加的加热氧传感器,装在催化转换器排气的下游。采用更精密曲轴或凸轮轴位置传感器,以便更精确地检测是否缺火,全部车型配置一个新的16针诊断接口。计算机的能力大大提高,不仅能够跟踪部件的损坏,而且满足了汽车排放的严格限制。
  OBD系统出现故障后及时修理。一年一次的车检对控制汽车排放作用是有限的。但汽车安装了OBD之后就完全不一样了,它可以随时监测汽车的排放水平。如果一旦排放不达标,OBD就会发出警告,及时通知驾驶者去修理。欧Ⅲ最关键的就是使用OBD。
  SAEJ2010规定了一个5位标准故障代码,第1位是字母,后面4位是数字。
    首位字母表示设置故障码的系统。当前分配的字母有4个:P代表动力系统,B代表车身,C代表底盘,u代表未定义的系统。
  第2位字符是0、1、2或3,意义如下:0--SAE(美国汽车工程师协会)定义的通用故障码:1--汽车厂家定义的扩展故障码;2或3--随系统字符(P,B,C或U)的不同而不同。动力系统故障码(P)的2或3由SAE留作将来使用;车身或底盘故障码的2为厂家保留,车身或底盘故障码的3由SAE保留。
  第3位字符表示出故障的系统:1--燃油或空气计量故障;2--燃油或空气计量故障;3--点火故障或发动机缺火;4--辅助排放控制系统故障;5--汽车或怠速控制系统故障;6--电脑或输出电路故障。7--变速器控制系统;8--变速器控制系统。
  最后两位字符表示触发故障码的条件。不同的传感器、执行器和电路分配了不同区段的数字,区段中较小的数字表示通用故障,即通用故障码;较大的数字表示扩展码,提供了更具体的信息,如电压低或高,响应慢,或信号超出范围。
GMT+8, 2026-11-14 05:44 , Processed in 0.060697 second(s), 20 queries .
