查看: 131|回复: 0
汽车电路都有哪些常见故障?
发表于 2025-9-4 06:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电路常见故障有元件击穿、元件老化或性能退化、线路故障。具体介绍如下:
  元件击穿:
  击穿包括过电压击穿或过流、过热引起的热击穿等。击穿有时表现为短路形式,有时表现为断路形式。由于电路故障引起的过压、过流击穿常常是不可恢复。
  元件老化或性能退化:
  这包括许多方面,如电容器的容量减孝绝缘电阻下降、晶体管的漏电增加、电阻的阻值变化、可调电阻的阻值不能连续变化、继电器触点烧蚀等。像继电器这类元件,往往还存在由于绝缘老化、线圈烧断、匝间短路、触点抖动,甚至无法调整初始动作电流的故障。
  线路故障:
  这类故障包括接线松脱、接触不良、潮湿、腐蚀等导致的绝缘不良、短路、旁路等。这类故障一般与元器件无关。
GMT+8, 2026-11-14 05:20 , Processed in 0.059938 second(s), 20 queries .
