查看: 154|回复: 0
汽车故障常见原因是什么?
发表于 2025-9-4 06:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车出现故障的常见原因是车辆的排气管散发出蓝色的烟雾,车辆排气管冒白烟,冷的时候比较严重,热的时候不会冒白烟,发动机有噪音。车辆原地踩油门踏板时,有“撞、撞”的异响,发动机舱内有震动等等。
  排气管发出蓝色烟雾是由于大量机油进入气缸但并没有完全燃烧,拆下火花塞时,会发现严重的积碳,油尺油位可能过高,气缸与活塞间隙可能过大,活塞环可能倒置安装了,进气门导管可能有磨损或者是密封圈被损坏,气缸垫被烧蚀等。
  冒白烟可能因为汽油含水,发动机太冷,导致进入气缸的燃油没有完全燃烧,导致雾点或水蒸气形成白烟。
  发动机有噪声可能是如果路上有障碍物,发动机底部护板会被撞,底部护板变形后,底部护板与发动机油底壳之间的距离变得更近,加速时油底壳与底部护板碰撞,会发出异常噪音,使车身振动。
  汽车保养
  汽车发动机要定期进行清洗,使用时间过长会在发动机的表面形成一层很厚的积炭,对发动机中的橡胶有腐蚀作用,在夏天气温比较高因此汽油和和水都比平时更容易蒸发。因为要经常检验水箱和油箱,当汽油和水比较少时要进行及时的添加。
GMT+8, 2026-11-14 05:37 , Processed in 0.059257 second(s), 20 queries .
