查看: 63|回复: 0
柴油机机油压力一般是多少?
发表于 2025-9-4 06:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机的机油压力3到5个压力属于正常范围,怠速1个压力左右,柴油机由于机件磨损、装配不当或其他故障,都会引起机油压力过低或没有压力,柴油机上大部分有压力调节阀可以对机油压力进行调整。机油滤清器座,朝前方向通常有一个螺栓,是柴油机调压阀,将锁紧螺母拧松,用一字改锥顺时针拧,油压高,反之低,如果油泵故障和轴瓦间隙过大或别的故障,简单调无效,机油量少引起的压力失常,直接添加机油即可。汽油发动机正常机油压力范围是200kPa~500kPa,柴油发动机正常机油压力范围是600kPa~1000kPa,发动机怠速运转时油压应不低于100kPa。
    发动机工作时,必须保持正常油压。汽车行驶时,润滑油的压力一般保持在0.2-0.5mpa。发动机怠速运转时,油压应不低于0.1mpa。
  机油压力过低,会破坏发动机的润滑条件,造成润滑、冷却和清洁不良,将引起零件黏着磨损。曲轴主轴颈及连杆轴颈和轴承之间间隙过大,机油粘度过低和滤芯破裂都会造成油压过低;
  机油压力过高,同样会破坏正常的润滑条件。如机油粘度过大、变质结胶,滤芯和油道堵塞,调压阀调整不当或不能开启都会造成油压过高;
  机油消耗过多,发动机正常的机油消耗量与汽油的比例是0.5%-1%,若大于1%就不正常了。机油消耗过多的原因除漏机油外,更多的是烧机油。其主要原因是:活塞与缸壁间隙过大;活塞环磨损过甚或弹力不足;气门导管磨损过甚;气门杆油封损坏。
GMT+8, 2026-11-14 05:58 , Processed in 0.060471 second(s), 20 queries .
