查看: 68|回复: 0
汽车车胎型号是什么意思?
发表于 2025-9-4 06:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如轮胎规格为185/60R/14:185表示轮胎的宽度为185mm;60表示轮胎的断面高度与宽度的百分比为60,即轮胎的扁平比;R表示是子午线轮胎;14表示轮辋的直径为14英寸。以下是轮胎的保养和检查轮胎气压的方法:
  汽车轮胎的保养方法:
  保证充气压力,冬季适当增加轮胎充气压力,减少轮胎磨损消耗;控制行驶速度,在寒冷的时候,若是停车后再次启动,因为轮胎比较僵硬,所以必须在启动后以较低的速度行驶;加强防护清洁;关注磨耗标记,轮胎出现磨损比较厉害的情况,要及时更换。
  检查轮胎气压的方法:
  车辆使用说明书;副驾驶B柱位置的门边框上;汽油盖上;打4S店的电话询问工作人员。
GMT+8, 2026-11-14 05:44 , Processed in 0.060788 second(s), 20 queries .
