查看: 88|回复: 0
轮胎22560r18是什么意思?
发表于 2025-9-4 06:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
225/60/r18代表轮胎的宽度为225mm,轮胎高宽比为百分之60,轮胎结构为子午轮胎,轮辋直径为18英寸。以下是汽车轮胎的相关介绍:
  轮胎使用的注意事项:
  定时检查轮胎表面有无裂纹、变形等缺陷,停车选平地,避免将车辆停放在有粗大、尖锐或锋利石子的路面上,散热不要泼水,轮胎在夏季长时间行驶或高速行驶时容易过热同时气压增高,此时应停车散热,严禁放气降压或泼水降温,以防胎面橡胶的非正常老化。
  轮胎的主要作用:
  支持车辆全部重量,承受汽车负荷,并传递其他方向的力和力矩,传送牵引和制动的扭力,保证车轮和路面之间有良好的附着性,以提高汽车的动力性、制动性和通过性。与汽车悬架共同缓和汽车行驶时所受到的冲击,并衰减由此而产生的振动。
GMT+8, 2026-11-14 06:07 , Processed in 0.059675 second(s), 20 queries .
