查看: 47|回复: 0
雪铁龙的obd插头在什么位置?
发表于 2025-9-4 06:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪铁龙的obd插头所在位置是在方向盘下方的饰板里面,打开饰板就能看见诊断插头obd接口。OBD全称为On-Board-Diagnostics,翻译成中文是:车载自动诊断系统“OBD-Ⅱ”是“on-Board-Diagnostics-Ⅱ”,即Ⅱ型车载诊断系统的缩写。为使汽车排放和驱动性相关故障的诊断标准化,从1996年开始,凡在美国销售的全部新车,其诊断仪器、故障编码和检修步骤必须相似,即符合OBD-Ⅱ程序规定。随着经济全球化和汽车国际化的程度越来越高,作为驱动性和排放诊断基础,OBD-Ⅱ系统将得到越来越广泛的实施和应用。
    OBD的工作原理:
  OBD系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标,一旦超标,会马上发出警示。当系统出现故障时,故障(MIL)灯或检查发动机(Check Engine)警告灯亮,同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。
    OBD实时监测发动机、催化转化器、颗粒捕集器、氧传感器、排放控制系统、燃油系统、EGR等系统和部件。然后通过不同与排放有关的部件信息,联接到ECU【电控单元,它能检测、分析与排放相关故障的功能】,当出现排放故障时,ECU记录故障信息和相关代码,并通过故障灯发出警告,告知驾驶员。ECU通过标准数据接口,保证对故障信息的访问和处理。
GMT+8, 2026-11-14 05:06 , Processed in 0.059246 second(s), 20 queries .
