查看: 73|回复: 0
雨刮器不回位怎么办?
发表于 2025-9-4 06:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器不回位需要进行下列的检查:
  检查电动机是否正常工作:
  在确定故障出现之后,应该本着先外后内,先简单后困难的办法来检查,从而减少时间的消耗,关闭雨刷电动机,然后再打开雨刷电动机,检查电动机是否运转正常,若正常,则排除电动机故障。
  检查雨刷器是否被卡住或者断路:
  待电动机没有问题之后,接下来要做的就是检查除电动机以外的问题,比如雨刷器是否断路,是否被卡住,这些相对简单的事情。
  检查硬件是否不够润滑,导致摩擦过大:
  如果以上情况都没有出现,检查硬件是否不润滑导致摩擦过大,弹簧不能自动恢复到原来位置,然后在卡片表面涂抹上润滑油。
GMT+8, 2026-11-14 05:50 , Processed in 0.099632 second(s), 20 queries .
