查看: 103|回复: 0
喷漆应该把原漆磨掉吗?
发表于 2025-9-4 06:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷全车漆不要把原漆磨掉,原漆部分注意色差即可。喷漆的注意事项:
  注意色差:
  调漆工作,要注意色差。注意防护措施,凡是不喷漆的部位一定要贴上报纸或其他的隔离工具。喷漆的时候也要注意枪的压力和作业环境。
  烤漆时间:
  正确喷涂的轨迹与工件表面保持垂直。喷涂时根据被涂面角度,喷枪与喷涂表面的距离一般为15到30cm。要获得更湿、色深和较厚的涂层,距离可近些,要获得更干、色浅和较薄的涂层,距离可远些。
  喷漆角度:
  汽车喷漆应保持喷枪与被涂物面呈直角、平行运行。喷枪移动速度一般在30到60cm/s之间调整,并要求恒定。如果喷枪倾斜并呈圆弧状运行或运动速度多变,就得不到厚度均匀的漆膜,并易产生条纹和斑痕;喷枪的运行速度过慢(30cm/s以下),则易产生流挂。
GMT+8, 2026-11-14 05:57 , Processed in 0.059183 second(s), 20 queries .
