查看: 78|回复: 0
宝马油温120度是否正常
发表于 2025-8-28 09:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马油温120度是正常的,不用刻意理会。但是如果水温达到了120度,就不正常了,这种情况需要立刻停车熄火,使其温度自然冷却下来,否则会影响车辆的正常行驶。
由于汽车在行驶时,燃油和混合气体在发动机气缸内燃烧,所以机油的温度也会升高。机油对发动机有着冷却作用,当它的温度在120°左右时是正常现象。
市面上在售的机油包括矿物质机油、半合成机油和全合成机油,不同的车型添加的机油类型会有所差别,添加机油时要添加适合自己的机油,不同品牌、标号的机油不能混加,否则会影响发动机的正常工作,严重的还会使发动机直接报废。
在日常使用汽车时,也要按时检查机油的容量,如果机油缺失就会使汽车出现加速无力、发动机异响、发动机温度过高等症状。在检查机油容量时,要将汽车停在平坦的路面,并将汽车发动机的温度降到合理的标准,防止测量的数据出现误差。
一般来说,汽车每行驶5000公里左右时就要更换一次机油,从而保障发动机更好的工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15179.html
GMT+8, 2026-9-24 04:07 , Processed in 0.183800 second(s), 20 queries .
