查看: 83|回复: 0
甲醇可以加入汽油里面吗?
发表于 2025-9-4 06:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲醇不可以加入汽油里面。将甲醇和汽油混合在一起会发生分层的现象,需要用到甲醇汽油添加剂,让甲醇和国标汽油互溶,制成甲醇汽油,这样才可以加入到车上使用。以下是甲醇汽油添加剂的具体介绍:
  甲醇汽油添加剂助溶技术:
  增强稳定性,能使醇与油有机相溶,不分层不乳化,与国标汽油、乙醇汽油互溶。
  抗水性能:
  能抵御因运输、储存、加注时被吸入空气中的水分。
  抗腐蚀性能:
  通过腐蚀抑制剂分子中碱性基团能与金属表面强烈作用,产生化学和物理吸附作用,形成良好的保护膜,从一定程度上隔离了甲醇与金属件的接触,达到减小或抑制腐蚀的目的。
  温度环境适应性:
  可在(-40℃~40℃)的环境下正常生产和使用,抗低温相分离,且低温易启动,高温不气阻。
  抑制溶胀:
  可以对防腐部分金属以外的部件,主要是油泵、橡胶密封圈(管路)油路分配器等供油部分的非金属部件,如塑料、橡胶件。
GMT+8, 2026-11-14 10:07 , Processed in 0.059228 second(s), 20 queries .
