查看: 80|回复: 0
轿车胎压安全范围是多少?
发表于 2025-9-4 06:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车正常胎压标准是2.3-2.5bar,以下是对汽车胎压的相关介绍:
  对汽车胎压的介绍:
  胎压指的是轮胎内部空气的压强。
  胎压的检测方法:
  直接轮胎压力监测:连接的轮胎压力监测装置使用安装在每个轮胎上的压力传感器直接测量轮胎压力。并使用无线发射机将轮胎内部的压力信息发送到中央接收模块,然后显示轮胎压力数据。当轮胎气压过低或漏气时,系统会自动报警。间接胎压监测:间接胎压监测的工作原理是:当某一轮胎的压力减小时,车辆重量会使车轮的滚动半径变小,导致其速度比其他车轮快。监测轮胎压力的目的是比较轮胎之间的速度差异。实际上,间接轮胎报警系统是通过计算轮胎滚动半径来监测轮胎气压。
GMT+8, 2026-11-14 18:32 , Processed in 0.060831 second(s), 20 queries .
