查看: 116|回复: 0
防爆胎漏气能开多久?
发表于 2025-9-4 06:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
防爆胎轮胎在轮胎泄露的情况下,即使轮胎内的空气压力完全丧失,仍然可以以80公里/小时的车速继续行驶50至250公里。以下是防爆胎的具体介绍:
  防爆胎爆了行驶注意事项:
  防爆轮胎爆胎后要注意行驶转向要慢、动作要缓;转向过猛,离心力会使轮胎存在脱落危险,在转向时不要过快,动作要轻柔一些。要及时维修,避免留下安全隐患;如果是补胎而不是直接更换,建议把爆胎过的轮胎放在后面,这样可以保证前轮可以自主转向和操控。
  使用防爆胎的注意事项:
  要定期检测胎压,搭载防爆轮胎的汽车建议搭配胎压监测系统,即使检测胎压,因为防爆轮胎爆胎了可能无法感受到,需要通过胎压监测来判断是否爆胎,如果爆胎后不及时更换或修补,影响比较大。
GMT+8, 2026-11-14 06:31 , Processed in 0.064343 second(s), 20 queries .
