查看: 95|回复: 0
汽车顶棚共振异响怎么回事?
发表于 2025-9-4 06:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车顶棚共振异响的具体原因和解决办法:1、厂家问题导致:如果是新车汽车顶棚共振异响很有可能是厂家安装配置的问题,此时车主只有对全部顶棚进行更换,否则异响会一直存在。2、零部件出现问题:如果是零部件出问题,经过检查之后,更换出问题的零部件即可。比如车门铰链响就更换车门铰链;内衬板响就更换内衬板。也有可能是有的地方脱焊而造成钢板之间的摩擦,这样的状况需要从新焊接脱焊的地方。
GMT+8, 2026-11-14 07:19 , Processed in 0.173746 second(s), 20 queries .
