查看: 140|回复: 0
7速干式dsg换油教程
发表于 2025-8-28 09:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众的双离合变速箱换油比较简单,拧开放油螺丝放出齿轮油之后,再将新的齿轮油从加油口加进去就可以。加油口在发动机舱内,需要用合适的工具加油。
大众的干式双离合变速箱一共有两种油,一种是机械齿轮油,另一种是变速箱润滑油。
双离合变速箱的结构与手动变速箱差别很少,只是有两套离合器分别控制奇数挡和偶数挡。
双离合变速箱优点:
1.换挡速度快。由于有两套离合器,所以换挡速度很快。
2.传动效率高。由于采用离合器摩擦片与发动机连接,所以传动效率与手动变速箱基本一样。
3.双离合变速箱的体积和重量都要比at变速箱小。
双离合变速箱缺点:
1.如果是干式双离合,在走走停停的堵车路段行驶时,离合器片很容易过热。
2.双离合变速箱的换挡平顺性不如at变速箱,在换挡时可能会出现顿挫和抖动。
3.双离合变速箱的离合器片比较容易磨损。
双离合变速箱是时下最流行的变速箱,这种变速箱一般搭载在一些使用小排量涡轮增压发动机的汽车上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15268.html
GMT+8, 2026-9-24 03:52 , Processed in 0.095628 second(s), 20 queries .
