查看: 98|回复: 0
汽油滤芯一般多少公里更换一次?
发表于 2025-9-4 06:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油滤芯更换需要看油品,若油品好可以6万公里更换一次,更换方法如下:
  把车停在一个坚固的平面上,降低燃油系统的气压。喷油系统工作在非常高的压力环境下,需要降低气压,松开气门盖以降低燃油系统气压,拆下燃油泵继电器或保险丝;
  开启引擎直到管道中的汽油用完,发动机停止,找到汽油滤芯的位置,它一般在引擎下面或油箱下面,如有必要,可以使用千斤顶抬升汽车,并断开输油管,注意:使用化油器的老式汽车,输油管是带弹簧的软管,新的喷射式发动机,输油管和夹子连在一起,或者是快速锁定接头,需要用特殊的工具来拆除;
  移除汽油滤芯的安装螺栓,然后即可拆除汽油滤芯,对比新的汽油滤芯是否和拆下来的型号一致,确认后安装新的汽油滤芯,注意方向确保其指向发动机,确认后就可以安装滤芯固定螺栓,接上输油管并安装燃油泵保险丝,重新连接电池盒,完成后即可放低汽车,启动引擎并检查燃油泄漏情况,实际驾驶汽车时,检查发动机工作是否乏力。
GMT+8, 2026-11-14 05:22 , Processed in 0.057655 second(s), 20 queries .
