查看: 90|回复: 0
改装短簧有什么坏处
发表于 2025-8-28 09:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
改装短簧的坏处有:1、由于车身变低了,遇到高的减速带或铁轨之类的会很麻烦,一般只能斜着通过。
遇见大坑必须减速或绕行,想正常行驶是不可能了,不然肯定磕到底盘。
2、短簧的硬度都会比较高,硬就影响舒适性,进而就会导致汽车的舒适性不如原先的弹簧好。
3、减震器很有可能出问题。这主要是因为改了短簧以后和原厂的减震器不一定可以匹配。
原厂减震器的设定主要是为了舒适。而改了短簧之后和原厂的匹配会很不稳定。由于配合不是很稳定,就不能有效地抑制短簧的回弹和压缩,这样行驶在不平的路面时,颠簸感就会特别明显。
时间长了,减震器的寿命会大大减缩短,而且很有可能出现漏油的情况。 最后严重的话,只能更换减震器。
如果确定要换的话,建议连避震器一起换,也就是换一整套避震。
更换的时候,建议去4S店或是正规的汽修店,让专业人员安装。如果自己安装,一旦出错了,后续会出现很多问题。例如过减速带咯吱咯吱的异响等等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15201.html
GMT+8, 2026-9-25 18:18 , Processed in 0.256334 second(s), 19 queries .
