查看: 45|回复: 0
发动机有时候打不着火怎么办?
发表于 2025-9-4 07:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机有时候打不着火可以到4S店去清除一下车辆积碳。
  以下是汽车发动机保养的相关介绍:
  使用合格的润滑油:
  对汽油发动机应根据进排气系统的附加装置和使用条件选用SD--SF级汽油机油;柴油发动机则要根据机械负荷选用CB--CD级柴油机油,选用标准以不低于生产厂家规定要求为准。
  定期更换机油及滤芯:
  为避免故障的发生,应结合使用条件定期换油,并使油量适中(一般以机油标尺上限为好)。另外滤清器堵塞,机油不能通过滤芯时,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,仍把脏物带回润滑部位,促使发动机磨损,内部的污染加剧。
GMT+8, 2026-11-14 05:26 , Processed in 0.060762 second(s), 20 queries .
