查看: 110|回复: 0
汽车发动抖动厉害故障灯亮起?
发表于 2025-9-4 07:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动抖动厉害故障灯亮起是点火系统出现问题、燃油品质过差以及发动机内部的积碳过多等问题导致。以下是汽车发动抖动厉害且故障灯亮起的解决方法:1、清理积碳:车主应该先对发动机的积碳进行清理,可以自己使用清洁剂进行清理或到4S店进行清理。2、更换燃油:更换燃油,可以选择高标号和高质量的燃油进行添加。3、更换传感器:燃油供油压力出现异常以及进气压力传感器故障导致汽车抖动及故障灯亮起,因此应及时更换传感器。
GMT+8, 2026-11-14 05:44 , Processed in 0.060440 second(s), 20 queries .
