查看: 127|回复: 0
车辆起步到底需不需要热车?
发表于 2025-9-4 07:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆起步是否需要热车?
  1、以前,车上是有化油器这个东西的,它把汽油变成雾状,才能在发动机内更好的燃烧。化油器在温度过低的情况下,不能够正常工作,因此才需要热车这个环节。
  现在,汽油车多采用电喷,工作温度范围更广,汽油雾化更好,所以现在的汽油汽车已经不需要热车了。
  2、气温越低,机油、变速箱油的粘度、阻尼就越高,此时的高转速也容易对发动机造成伤害。发动机在工作的时候需要润滑,而机油在达到一定温度的时候,润滑效果才能达到最好。
  凉车起步,发动机磨损就加剧,影响发动机的寿命。
  汽油或者其它燃料在温度适宜的时候才能够充分雾化,充分燃烧。因此,冬天气温低需要热车,夏天气温高,热车这一步可以略过。
GMT+8, 2026-11-14 10:28 , Processed in 0.059118 second(s), 20 queries .
