查看: 91|回复: 0
货车开多少公里需要换机油?
发表于 2025-9-4 07:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车机油的更换一般需要根据使用的机油性质来决定更换里程。以下是具体介绍:1、更换周期:一般情况下,普通机油使用5000公里左右,就要进行更换。半合成机油,7500公里左右进行更换。全合成机油,10000公里左右进行更换。2、根据车况更换:机油的更换,根据平常的用车环境、个人驾驶习惯、时间周期等因素有关。如果经常堵车或在风沙比较多的地区,或高温或寒冷地区,都要提前更换机油。
GMT+8, 2026-11-14 10:36 , Processed in 0.104238 second(s), 20 queries .
