查看: 117|回复: 0
长城530理论油耗是多少?
发表于 2025-9-4 07:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城530百公里综合油耗为6.8升,以下是油耗高的原因:1、传感器损坏:在发动机附近有水温传感器、氧传感器、进气温度传感器、空气流量传感器、爆震传感器等。2、发动机内积碳增多:很多老车从来没清除过积碳。3、发动机出现磨损:随着使用时间的增加发动机有一定损耗。以下是降低油耗的方法:1、定期保养:汽车都是在保不在修,定期进行保养,不止可以减少汽车的故障率,而且也可以降低汽车的油耗。在保养中,对定期更换的零件进行更换保修,例如:火花塞,机油滤芯,刹车油,水箱冷却液,空调滤芯,方向盘油,变速箱油,汽油过滤网等,只有车辆保持在最佳状态才能减少油耗。2、切记大踩油门:大踩油门只会让开车时间缩短4%,但是油耗会增加37%-40%。在一般的市区道路上行驶,一般车速会保持在50公里每小时,发动机转速一般在2000-2500左右,高速路上行驶一般在90-110公里每小时,车速每增加10公里每小时,油耗就会增加百分之10。
GMT+8, 2026-11-14 06:27 , Processed in 0.071567 second(s), 20 queries .
